29 сентября 2017
Биметаллические коронки RIDGID стали прочнее и долговечнее
Биметаллические коронки HSS (High-Speed Steel) разработаны для применения с низкооборотистыми ручными дрелями или сверлильными станками RIDGID HC-300 и HC-450. Особенностью обновленной линейки является запатентованный переменный шаг и особый наклон режущих зубьев, а также применение специально закаленной быстрорежущей стали M42 с высоким содержанием кобальта. Благодаря этим новшествам зубья обладают высокой прочностью и износостойкостью, что приводит к значительному увеличению скорости резки и продлевает ресурс коронки (до двух раз по сравнению с традиционными коронками). Кроме того, конструкция коронок и внешнее покрытие, уменьшающее трение, снижают вибрацию и обеспечивают устойчивость при вращении в большом диапазоне скоростей. Дополнительную стабильность и точность резки обеспечивает центрирующее сверло.
Обновленная линейка биметаллических коронок RIDGID HSS включает модели диаметром от 14 до 152 мм с рабочей высотой 49 мм. Они могут применяться для вырезания отверстий в трубах, листах и пластинах из стали, меди, латуни, алюминия и чугуна, а также в изделиях и материалах из древесины (доски, паркет, фанера, вагонка). Их можно использовать и для обработки изделий из пластика, гипса, древесины или бетона со сложной поверхностью.
«Продуманная конструкция биметаллических коронок позволяет получить ровный и четкий разрез в самых разных конструкционных и отделочных материалах, затратив минимум усилий и времени. Здесь даже предусмотрены специальные боковые выемки для быстрого и легкого извлечения вырезанного круга или цилиндра. Переменный шаг режущих зубьев обеспечивает гораздо большую стойкость и производительность, чем традиционные модели со стандартным шагом, - комментирует Андрей Макаров, директор российского подразделения RIDGID, ведущего мирового производителя профессионального инструмента для строительно-монтажного, сантехнического и промышленного секторов. – Важно отметить, что для увеличения ресурса коронок при работе с разными видами материалов требуется соблюдение предписанных скоростных режимов».
Для работы со всеми металлами кроме чугуна производитель также рекомендует использовать для охлаждения коронок резьбонарезное масло RIDGID.
Источник: RIDGID
