16 февраля 2017
Новый аксессуар превращает переносной фаскосниматель B-500 в стационарный станок
Адаптер TBM-36 сконструирован специально для надёжной установки переносного фаскоснимателя RIDGID B-500 на верстаках-треногах RIDGID 450, 460 и 460-6/12. Это приспособление помогает пользователям обрабатывать края коротких отрезков труб, а также соединительных и поворотных отводов. Благодаря использованию данного аксессуара минимальная длина отрезка трубы, на котором можно снять фаску, составляет всего 50 мм. Именно столько нужно, чтобы закрепить на краю изделия ролики станка. Максимальный диаметр стальных труб, с которыми позволяет работать такой адаптер – 910 мм.
«При прокладке трубопроводов больших диаметров монтажникам часто приходится иметь дело с отводами и соединительными вставками, подготовка которых к сварке весьма трудоёмка и занимает много времени, отмечает Андрей Макаров, руководитель российского подразделения RIDGID. – Новый аксессуар позволяет расширить функциональность фаскоснимателя B-500, с помощью устойчивого верстака временно превратив его в стационарный станок. Теперь в цеху или прямо на стройплощадке можно быстро и качественно обрабатывать кромки поворотных и соединительных элементов, тем самым существенно ускоряя монтажные работы».
Адаптер TBM-36 имеет небольшой вес (4,5 кг) и очень компактен (152*304*356 мм), так что его легко переносить отдельно или вместе с фаскоснимателем. Установка приспособления на верстаке требует минимум места и занимает всего несколько секунд.
Источник: RIDGID
